HDD похоже проблемный. Какие нибудь звуки при загрузке есть? Шпиндель раскручивается? На некоторых SATA HDD есть возможность питания через 4х контактный Molex (как на DVD). Разъем может быть под заглушкой. Попробуйте этот вариант. Сам SATA шлейф менялся? Есть возможность подключить HDD к другому системнику. Пробуйте все варианты.
Если интегрированный звук (кодек) убит, то его надо снять. Самое доступное - лезвие опасной бритвы, отрезанное клином, и паяльник 12(24, 36, 42)V 25-40W. Далее фен, паяльные станции и пр.
