Ответы: 1. Или да, или нет - PGA370
Ответы:
1. Или да, или нет - "PGA370" на переходнике может означать как PPGA, так и FC-PGA; проверить можно, только воткнув в этот переходник Коппермайн;
2. Если Коппер не поддерживается - читать статью apple_rom, и действовать;
3. По корпусу (у Коппера кристалл открыт, у Туалатина загрыт крышкой), по написанному на корпусе размеру кэша - 128 у Коппер-Цела против 256 у Туалерона (есть и еще признаки, но уже этих больше, чем достаточно);
4. Опять же, есть память с разным разгонным потенциалом - может и работать на 100MHz, а может и не работать, или проверяйте опытным путем, или заранее возьмите PC-100 (а лучше PC-133 - она будет держать более "агрессивные" тайминги на 100MHz);
5. По поводу прошивки - та, что с форума, "не любит" Макрониксовские 12-вольтовки (у Вас, видимо, такая), но никакого отрицательного воздействия на работу матери при этом не оказывается (можно поменять флэш на 5-вольтовку, если Вас раздражает надпись Unknown Flash Type); кроме того, во-первых, 6btm0817.bin прекрасно патчится, а во-вторых, если будете работать только с Коппермайном, то патчить, по большому счету, и не надо - все, кроме поддержки Туалатинов, в 6btm0817.bin и так есть...
