Еще извините только что заметил: что при включении блока питания в 220 комп сам включается, отключить можно удержанием PW/sw. Также можно включить через PW-sw.
когда покдючаешь питание на БП он включается и все лампы на клаве моргают дальше клава не реагирует на NumLock Numlock не горит.
HDD led моргает 1 раз при старте. (HDD не подключен)
POWER Led Включается при старте и не моргает.
При нажатии на RESET Power led и hdd led не моргают. просто стоят как стоят. (POWER led горит HDD led стоит отключенным)
ВИДЕОКАРТА НЕ ГРЕЕТСЯ (только чуть чуть, а на рабочей матплате греется еще как) MIO не греется
PCI a15 обнуляется при RESET
