Возможно КЗ механическое, ничего не паяли, например посадочное место под сетевой чип, контакты не замкнуты? Может мост грели?
Нет, плата в этом плане чистая, разве что я MIO снимал/обратно запаивал, но тут всё как надо. Мост я не грел, т.к. не видел в этом необходимости, да и товарищ, который мне её отдал, явно далёк от этого. Меня смущает КЗ на разъёме подключения кнопки Reset...
Надо бы питания его проверить, из-за отсутствия 1.5в такое может быть.
Это касается второй материнки, большое спасибо - учту.
