Проверенный рецепт, если не помогает спирт:
места залития моем (обильно) водой с fairy - по-моему так оно пишется. Затем удаляем излишки влаги после мытья обычной тряпкой. Затем промываем эти же места спиртом, после его высыхания вооружаемся ацетоном и ещё раз повторяем обработку. После этого на батарею сушиться, либо на ик-нагреватель, если есть. Градусов 90-100...
Против такого "ерша" ни один котик не устоит. Потом обработку повторить, только вместо матплаты взять котика.
Проверенный рецепт, если не помогает спирт:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
