Досовский прошивальщик определит карту. Попробуйте считать содержимое флешки
27 Сен 2009 - 12:28
FOXX
558
99.28
Досовский прошивальщик определит карту. Попробуйте считать содержимое флешки или сразу прошить.
Palit 4870 - запуск невозможен (code10)
Я тут сразу не подумал, но... Почему, если
Интересное наблюдение - если выпаять одну из флешек,
там 2 флэшки запараллелены по всем выводам, кроме
atiflash -p -f 1.bin всегда шью Вообще не
вот логи атифлэша, не пинайте за объём... -----------------------------------------------------------------------------
Дело сдвинулось с мертвой точки. Скачал атифлэш 3,62.
Еще снесенный детали. Проходные кандеры. Отвал гпу.
Читаем все с самого начала..
Atiflash 3.49 при запуске под досом с
Прошивальщик виндовый не видит. Картинку не выдаёт, я
Если "запуск невозможен", то значит она виндой определяется?
