Извиняюсь, изначально написал модель 621W по памяти(ноута не
Извиняюсь, изначально написал модель 621W по памяти(ноута не было рядом). По наклейке на ноуте Iru Stilo 6154W Combo ( аналоги по платформе Arima 621, Bliss 505).
На какой логике он собран? Возможно, отвал ЮМ
Если Вы имеете в виду чипсет, то Intel.
Dmitriy55555, название модели точно указано?
перемычки на новом винте(мастер-слэйв) меняли?
Изначально написал по памяти. В данный момент указал верное название. Пробовал мастер-без перемычки, идет так с продажи. Пробовал Cable Sel. Данные действия не помогают.
Попробуйте поставить отдельно Seagate без привода- определится или нет...
Как уже выше описывал, пробывал различные комбинации- биос его не видит. Если стоит винт Seagate(master) и СД- ром, и если загрузить с СД-рома MHDD 4.2, то напрямую(минуя биос) контроллер его определяет, как Primary master и винт можно просканировать (поверхность в идиальном состоянии, как и должно быть у нового винта). Про винт Samsung (который изначально стоял на нем) Я не указываю, т.к. он вышел из строя (не подает никаких признаков жизни).
Я полагал, что при отвале южного моста СД-ром тоже не определяется. А он без винчестера определяется в биос. Возможно, что биос, который Я прошил оказался кривой. Биос получил от тех. поддержки сайта Bliss, для модели ноутбука Bliss 505. Хотя биос прошился нормально. Жаль нет схемы на ноут, а то можно было бы проверить цепь от южного моста до IDE разъема. Нестабильность напряжения может как-то на это влиять? Хотя пробовал и с аккумулятора загружаться и с сетевой зарядки.
Продолжаю ждать советов.
С Уважением Дмитрий.
