AT26DF081A.
IMHO стоит загнать плату в режим восстановления BIOS, подсунув прошивку на нужном носителе. Как это сделать - читайте документацию на матплату.
Если таким методом не восстановится, то собирать программматор (в этом же разделе в прикрепленных темах можно поглядеть, да и по форуму почитать), вырезать bootblock из Intel'овского файла (смотреть по форуму работу с Intel'овскими EFI модулями) и прошивать, затем опять загонять плату в режим восстановления BIOS и подсовывать полную прошивку.
AT26DF081A
