Если эти кондеры включены по схеме фильтра для питания, значит их можно не ставить, но желательно они должны быть. Эти кондеры в процессе работы фильтруют наводки и помехи из-за работы других узлов (сглаживают ВЧ помехи). Так-же много зависит от качества питания подаваемого на мат.плату. А так если ничего не зависает, значит всё в порядке.
г.Одесса
Это что за глупость вперемешку с неграмостностью? Особенно по части "А так если ничего не зависает, значит всё в порядке." ? Не знаете - не пишите. Если ничего не зависает, это не значит что не зависнет при других условиях или просто раз в месяц не будет виснуть. Highlander.
г.Одесса
