1) 78L05 не спасет. 2) порт или сгорит,
1) 78L05 не спасет.
2)
Если вы коротнете +5 на любую из линий данных - порт сгорит. Обычно - вместе с мостом.
порт или сгорит, или не сгорит. С мостом - тоже. Дело в том, что у портов общее питание. А не индивидуальное. Ну, D+/D- - да, идут прямо в мост... Так что скорее внутри моста будет разброд и шатание. Ну, и естественно должен стоять предохранитель по питанию - как же без него? на десктопы ведь ставят!!!
3) На схемах на ноуты видно, что по USB должны ставить защитные элементы. Так, называемые, TVS. В первом приближении - спец. динистор.
Я лично допаивал вот такое... Правда, есть информация, что не поможет. На GA-8IPE1000 якобы в одной из ревизий защита стояла, но мост все равно умудрялся сдохнуть...
