Пока не было времени выдрать опять маму из
Пока не было времени выдрать опять маму из корпуса. На следующих выходных займусь. 71, 72, 75 и 76 ноги надо изучить по методике, приведенной в monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0&postorder=asc&start=0
Но, похоже, всё же, мультик подпортился из-за повышенного напряжения дежурки. (При попытке сделать загрузочную дискету
для установки XP на другой комп - некорректное обращение к ранее безотказно работающему флопу; при попытке выбора в BIOS включения компа с клавы или по назначенной горячей клавише - не срабатывает).
Мульт IT8712F-A DYS. Даташит скачал. Как я понял из rom.by/forum/Podskazhite_kakoj_multik_stoit_na_Chaintech_6ojv2 можно будет поставить IT8712F-A GXS.
На маме Gigabyte, что дали как донора для замены конденсаторов,
стоит IT8712F-A GXS но в третьей строке пресловутые GB...
В принципе, думаю, причина определена.
