нет кандеры я не менял, просто перестала запускаться и все, Начал проверять напруги не залип ли ресет все ок. Покане решил проверить импульсы на pci нога b16, а их там не было, начал мерять напряжение на клокере, все напруги в норме, поменял клокер и кварц тоже не помогло, начал проверять обвязку на наличие обрывов и кз, нечего не нашел кроме 41 вывода от него выходит дорожка и через пятак уходит в глубину слоя. По даташиту микрухи написано что это reset#.
