Цитата с Вики.. В природе попадаются процессоры,
Искал - похоже это диодная сборка (2 диода шоттки).
Новые подробности. Включил без процессора - завелась с PWR_ON. В цикл не уходит. Также нормально выключается при помощи тогоже PWR_ON.
Бывают ли вообще ламповые процессоры под 775 сокет - а то живой проц не охота делать мертвым.
Цитата с Вики..
"В природе попадаются процессоры, которые жгут материнские платы, как предохраняться? Проверять его сопротивление. Берем камень, втыкаем в выключенную маму, один щуп на землю, другой на дроссель VRM-a. Если сопротивление 5-7 Ом, то камень маму не сожгет. Если же сопротивление меньше одного Ома, то вот он - настоящий мамкокиллер.
ОЧЕНЬ ГЛУПО налаживать МАМКУ С НЕИСПРАВНЫМ ПИТАЛЬНИКОМ НА ИСПРАВНОМ ПРОЦЕ... Надо повесить нагрузку на ядро (мощную авто лампочку) и набрать на сокете проволочками по VID нужную комбинацию, а уже потом заниматься исследованиями и перепайками деталей - а по ходу, если есть осцил - смотри форму и временные сигналы на затворах ключей и на входе дросселя. По идее, на затворах размах должен быть не менее 10-15 вольт (при меньшем размахе ключ полностью не откроется) - смотри даташит на ШИМку - если размах меньше, то либо ШИМка, либо цепи вольтодобавки, у нее на входе дросселя должны быть прямоугольные импульсы с изменяемой от нагрузки скважностью, размахом равным напряжению питания стабилизатора ядра (для плат на П4 - 12 вольт)."
ЗЫ. продолжение по этой сылке...
wiki.rom.by/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
