Нескромный вопрос - чем изложенное отличается от
10 Сен 2009 - 19:10
Сказочник
27403
1742.14
Yarun писал(-а):
В моём понимании предполагалось что-то вроде такого
Нескромный вопрос - чем изложенное отличается от варианта "ручками"
Программа для reverse engineering.
Мысль
Для этого нужно детализированное ТЗ (минимальное требование
По роду деятельности связан со спутниковым интернетом,
1. Для сколки PCB применяются программы типа "растр
Да, Altium Designer, неправильно перенабрал. ТяжОлая штука, один
Это сотрудник компании MITS, который занимался
Yarun Может все-таки Altium Designer? Так я
Если уж теоретизировать о возможности распознавания дорожек,
А как вариант - плата(чисто отмытая) на сканер,
Нашёл пока вот это: Как найду опробую отпишусь.
Root, а может не такая это и фигня?
Автор! Кончайте маяться фигней. Так или так -
Отрисовку чего именно?
Да, ещё. Времени на отрисовку значительно меньше потребуется.
IMHO класс отрисовываемых схем не настолько высок, чтобы
Ошибок меньше и проще отследить/исправить где накосячил.
Про ИИ я не говорил, думаю, что этот
и этот автомат обладает искусственным интеллектом?
Как вариант, которым некоторые пользуются, использовать sPlan, а
Вот здесь в архиве лежит
ручками... только ручками... А потом уже перерисовывать в
