Два дросселя на кольцах - выходные дроссели преобразователя питания процессора.
Напряжение питания процессора измеряется между выводом одного из этих дросселей (тот вывод, который ближе к сокету) и землей. При указании напряжения питания процессора желательно указывать sSpec процессора.
Было бы неплохо огласить числовые значения по выходным напряжениям всех остальных стабилизаторов (с указанием маркировки) на матплате.
