А у друга свою память проверить не судьба?
9 Сен 2009 - 15:31
Max
3747
270.19
А у друга свою память проверить не судьба? Может не в ней дело?
Проблема с оперативкой
Прошу прощения что так долго неотписывался Повышал напряжение на
Это название теста вообще-то в мемтесте ;) Попробуйте
Програмку "modulo 20" ненашёл... А на какое значение изменять?
Если только в 5 тесте (и еще, возможно,
Это получаются битые сектора или что? Есть ли шансы
Good - должно быть. Bad - что получилось Err-Bits -
Прошёлся Memtest+ v2.01, только вот незнаю как понять
Пробуй пробуй... Но не правильно это тестить
Прошу прощенья что неуказал что она у меня
Блин, ну а запустить memtest на каждой планке
Сейчас нашёл S&M 1.7.6 Поставил на проверку. Первая часть
У меня ОС сейчас ХР SP3, и там
А просто прогнать память тестами не судьба,
Наконецто поставил проверить после впайки кондёров. Работает лучше) Но
Ничего.
Успел найти донора. Снал от туда и с
Фильтрующие конденсаторы по питанию. Емкость более 0,1 мкФ.
Фото оперативки правда нашёл в инете, но расположение
