Согласен неверно посмотрел. все резисторы SMDшные в
9 Сен 2009 - 02:50
Strix-iwan
203
3.25
Ошибка. 10 нога в SG6105.
Прозвоните резистор, поменяйте LM339,
все резисторы SMDшные в обвязке lm339 прозвонил обрывов нет микросхему менять пока что нечем. (((
не могу понять почему тут 2 супервизора когда все платы построены на 1-ом
Схемы поглядел похожего вроде нет
Нет сигнала PWR_OK
На двух. Не удивлюсь, если туда и вентилятор
Нормальный супервизор на LM'ke...- да ладно...
Самое прямое. При отсутствии ВВ конденсатора имеем
Пути господни неисповедимы :D
Интересно, каким боком ВВ кондер имеет отношение к
нашел причину - какая глупость - на плате
остается разбираться со схемой или делать имитацию PG.
Заменил один 339 с которого идет выход PWR_OK
LM339 не супервизор, а компаратор , на
Нужна задержка 100-500 мс Ошибка. 10 нога
Посмотрите похожие схемы здесь . Например JNC
Нда но без схемы плохо орентироваться. Как
Обычно или подгорел выход LM339 или обрыв резистора
Выводы PWR_OK и PS_ON идут с отдельной маленькой
