Выкинуть дроссель, опять включить карточку, измерить напряжение на пятаках этого дросселя (ИЛИ не включая карточку, мультиметром в режиме прозвонки потыкаться по этим же пятакам - один из них будет коротить на землю) и относительно пятака, на котором не будет напряжения:
1) визуально отслеживать дорожку и детали, которые на ней сидят, выпаивать, проверять на КЗ дорожку и целостность детали. Повторять, пока не будет устранено КЗ и не будет(ут) найдена(ы) неисправная(ые) делаль(и);
2) если КЗ не 0 Ом, делать тоже самое с помощью мультиметра.
