вольтаж скорее всего "дышит" из-за плохого контакта...
я не не прижимал сильно щуп, пока плата в корпусе есть опасность того, что он соскочит и что-нибудь коротнет.
Но! Явно одна пара выдает половину нужного питания ЦП! В Биосе выставлено 1.35В.
Решено. Перепаяна была пара МОСФЕТов (заменены на 6030). Напряжения стали в норме (чуть поднялись -- 1.43В на обеих фазах).
Плата свободно работает на FSB=166МГц (было около 100). Все показания в Everest'e соответствуют номиналам.
Итак, в моем случае ответ на вопрос "При каких дефектах плата стабильна только на пониженных FSB" такой --------------> при дефекте в одной из фаз питания ЦП!
Мосфеты 50N02-09, генератор L6916D.
Тут, например, bitoniau.livejournal.com/219601.html и тут rom-by.com/forum/topic14460.html этот ШИМ не жалуют.
