Проблема номер 4 и 7 на GeForce 8600 GTS вылечилась в обход замены GPU, были две видеокарты в ремонте таких, у одной не показывал один DVI, у второй оба не показывали, комп при этом включался нормально, изображения просто не было.
Проблема решилась опять же неоднократным прогревом сих девайсов, на последней ещё поменял питальники на всякий...Просто отвал живого проца))...
