Это я сразу понял. Интересуют возможные подводные камни
Это я сразу понял.
Интересуют возможные подводные камни и прочие тонкости.
Для контекста:
В спецификации GA-MA780G-UD3H указано, что нужно использовать DDR2 non-ECC.
Но все же была поставлена ECC память Kingston KVR800D2E5/2G (2 штуки, dual channel конфигурация).
Система загружается нормально, память видна вся.
Но проверка регистров DRAM контроллера, а так же запуск memtest86+, показывают, что ECC не включено.
В биосе естественно тоже никаких опций по поводу ECC не обнаружено.
Вобщем можно было бы радоваться и такому положению дел, ведь честно предупреждали - non-ECC.
Но с другой стороны интересно - память поддерживает ECC, процессор, а это Athlon II X2 250, содержит контроллер памяти, который поддерживает ECC - так в чем же дело?
Первый вариант: контакты необходимые для ECC физически не соединены между памятью и процессором. В этом случае опаньки.
Второй вариант: в биосе просто нет кода для ECC и он просто не замечает этих возможностей, а всегда использует память как обычную.
Вот и хотелось бы узнать, если возможно, как обстоят дела в реальности.
А так же, есть ли какая-нибудь надежда получить ECC функциональность.
Копание в meminit показывет, что ECC таки там оторвано. Но это еще не означает, что дело только в БИОСе.
