ЭЭЭ... Если сказать так то с биосом общаюсь
ЭЭЭ... Если сказать так то с биосом общаюсь 2 раз. 1 раз нужда заставила перепрошить его со старой версии 1.14 на последнюю 1.42 ибо в старых версиях была проблема со звуком. Вот перепрошивал его прямо из под винды там exe файл взял на сайте производителя. Он все сам сделал, но есть еще вариант и для флешера, для него есть файл с расширением .fd - это прошивка биоса. Дак вот прошу объяснить на пальцах новичку в этом деле. Мне этот файл с прошивкой и стоит редактором впринципе открыть как я понял и каким редактором. Если мать в буке intel-овская, но прошивальщик то winflash как я понял, я им шил биос.
