Ну наверное у меня с понеманием
24 Авг 2009 - 14:17
Na4inajus4ij
241
3.6
maco писал(-а):
Что-то у вас не то с физикой или с пониманием.
Ну наверное у меня с понеманием худовато. Я все время думаю что с 220В на 9В можно получить только при использовании трансформатора. А так как этот транзистор стоит до трансформатора то там должно быть 220 и ни как иначе
Проверка Mospec + подбор аналога транзистора
Если имеются варианты, то желательно сравнивать правила маркировки.
Если Вы посмотрели предоставленный линк http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8050D
Может вы в схему БП заглянете и
Цытадник, однозначно ;). Что-то
предположил что он нпн и выбрал даташит
Последнее предложение конфликтует с первыми двумя
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8050D Вот как понять пнп или нпн транзистор? На
Извините, не поглядел на предыдущее сообщение. Указанные
Можно, но можно и ошибиться... :) Лучше
переведя на язык даташитов это соответственно Collector Current,
Допустимый прямой ток, допустимое обратное напряжение, прямое падение
На какие параметры надо обращать внимание?
Качайте даташиты и сравнивайте.
можно ли S8050D поменять на А733P?
Сборки обычно уходят в КЗ - соответствено, если
