Там диод(сборка) от батарейки должен стоять и, если
Там диод(сборка) от батарейки должен стоять и, если он исправен, напряжения на разъеме батареи не должно быть, разве что пока конденсатор не разрядится. ( Как оказалось, еще с мертвого мульта переть может, с исправного думаю не должно? Поправте если не так.)
Как я понял на 1-й pin перемычки Clear_Cmos приходит основное напряжение питания батареи
Плата у вас, вам виднее что и куда. Мне кажется там еще 3.3vsb через диод.
2-й pin завязан с ЮМ.
А до мультика не отслеживается? Может это с него мертвого 1.35в подается, уж лучше с него чем с ЮМ. ИМХО
Кстати, автозапуск тоже в пользу метвого мультика.
Кстати, кстати, сейчас покурил одну схемку на плате, так там питание с батареи идет через резистор сразу на мультик. Еще одна догадка в пользу мертвого мульта.
