Всё по порядку: - матплата ASUS P4P800 SE,
Всё по порядку:
- матплата ASUS P4P800 SE, барракуда стоит Third Master SATA (разъём SATA1);
- БП шёл с корпусом, 300 Вт, корпус KM Korea Mast, но вроде добротный;
- кроме барракуды на Secondary IDE стоит SONY CD-RW CRX230E, впрочем, пробовал и без него - результат тот же;
- в комплекте с ASUS'ом шли два шлейфа SATA, пробовал оба;
- поскольку винт сериальный, то на разъём питания aka стандартный поставил
переходник на питание SATA;
- в биосе ставил все параметры винта auto, но пробовал и вручную:
Type [Auto]
LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-sector Transfer) [Auto] или [Disabled]
PIO Mode [Auto] пробовал [0]-[4]
DMA Mode [Auto] пробовал [MWDMA2], [UDMA5]
SMART Monitoring [Auto] или [Enabled]
32bit Data Transfer [Disabled]
- IDE Configuration:
Onboard PCI IDE Operate Mode [Enhanced Mode] или [Compatibility Mode]
Enhanced Mode Support On [S-ATA] или [Secondary P-ATA + S-ATA]
Configure S-ATA as RAID [No]
IDE Detect Time Out (Sec) [35]
Короче, могу резюмировать, что с биосом всё ОК, плата с AI Technology, ошибок я на таких при автодетекте
ещё не встречал.
Насчёт джамперов - SATA винт работает мастером ВСЕГДА, кроме эмуляции, поэтому джамперов на нём нет вообще...
P.S. Джампер-блок есть, правда, он имеет вид вроде разъёма питания FDD (4 контакта), но в описании винта сказано,
что это manufacturer use only джамперы.
А что Вы скажете на то, что ходят слухи про непригодность для разбиения SATA винтов прог типа FDISK'а? (Правда,
ведь он и винде у меня не разбивается...)
