Прошу помощи у коллективного разума.Сабжевая мать вер 3.0 Не включается при замыкании повер-она.Если отключить БП от сети через несколько сек.включить, а потом замкнуть повер-он- то иногда может запуститься, но чаще всего только крутнет вентилятор на БП и все..На последующие замыкания повер-она когда БП в дежурке мать не реагирует...
Заменил мультик , Q48, проверил обвязку U11, прозвонил все транзисторы и диоды на матери,прогрел ЮМ и СМ ...
Где искать дальше? В дежурке ничего не греется...
