murmi
нужны даташит на процессор и даташит на ШИМ-контроллер.
При включенной матери (а без питания VID'ов не будет) необходимо посмотреть какие уровни у сигналов VIDx на ШИМ-контроллере и сопоставить с реально наблюдаемым значением напряжения VCore. Возможно будет полезно прозвонить сигналы с сокета на ШИМ и понять нет ли каких-либо дополнительных элементов по дороге (например, VID могут быть заведены на микросхему SIO для подстройки напряжения программным путем из CMOS Setup)
murmi
