Доброго времени суток, всем! Вопрос решен - после прогрева
Вопрос решен - после прогрева материнская плата запустилась! Прогревал так: снизу подогрев делал установленным на подставку феном китайской паяльной станции (в составе станции только фен и две круглые насадки, диаметром 8 и 14 мм), температуру на станции установил 230 градусов, поток воздуха на 4, грел с расстояния 20 см. Сверху грел строительным феном Kraton с круглой насадкой диаметром 35 мм, у которого два режима: 300 и 500 градусов, при производительности 240 и 480 куб.м нагретого воздуха соответственно и использовался режим 300 градусов. Плата лежала строго горизонтально на П-образной крышке от старого системного блока компьютера. Все заняло около 7 минут, как только флюс выкипел, припой на близлежащих SMD-компонентах заблестел и я прекратил нагрев и снизу и сверху. Оставил плату в таком положении и после остывания подключил...и ура, плата заработала!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
PS Да, чуть не забыл, "добил" две материнки, на которых тренировался:)
