Угу, пасибки, Роман!..
Маленькое дополнение - полазив вслепую по MIO, нашёл на 75-й ноге сигнал от кнопки включения... и на 72-й - ещё один, реагирующий на кнопку, и имеющий немного другой уровень (3.3В) - похоже, что это ответный сигнал моста на готовность к включению, поскольку он не инверсный по отношению к исходному. Остаётся только тот блок MIO, который отдаёт сигнал на включение БП или тот самый ключик, который коммутирует на разъёме ATX вывод PS_ON.
С даташитом будет попроще... Роман, +1
Если б кто ещё помог с ключиком определиться...
P.S. Такс, с ключиком определяться не стоит, - его просто нету! С 76-й ноги MIO сигнал напрямую идёт на контакт PS_ON разъёма ATX.
Интересная реализация... Пока что мысли только о замене MIO, но именно такого под рукой пока нет.
