Если есть, гляньте, она без проца ресет
>Если есть, гляньте, она без проца ресет отпускает или нет?
без проца мать висит в ресете.
У меня такая же мать (пришла в состоянии микруха биоса со сколотым углом,впаяная,следов пайки нет)
Vcore=ok
залипшего ресета нет,ресет проходит по PCI на постку при закорачивании его пинов
клок есть, посткода нету,реакция на pwr_on нормальная.
впаял кроватку PLCC32 и заменил флешку(параллельная) прошив нагугленной прошивкой - ничего не изменилось.
старая флешка при проверке программатором оказалась живой.
Куда копать?
