Попала в руки аналогичная плата, с такими же симптомами, как у автора. Но еще и без флешки биоса. Ладно, флешку подобрал, вернул на место. С кнопки не пускается, при принудительном включении ресет залипший, Vcore =0. Но, если при принудительном включении замкнуть кнопку PW-ON, материнка стартует. После прохождения всех пост кодов, если повторно нажать на кнопку - снова залипший ресет, на пост-карточке нули. Без перемычки между ps-on и землей - нажатие на кнопку pw-on никакой реакции, напряжение на кнопке 3,3 вольта. Мульт?
