Мост прогрейте, 99% поможет.
4 Авг 2009 - 13:28
FEDYA7
192
10.55
A8N-E странности
Товарищи, хотелось бы апнуть эту тему, чтобы не
ответ кроется в результате . При этом ОЧНЬ
доброго времени суток, собственно мать a8n e, проблема-
Ну ти и я про то
IC80 v5.0 удовольствие не из дешевых... Как
ГЫгы.. а у меня дешёвая от AceLab с
У меня екитовская пост-карта, тоже таких проблем не
В принципе если есть желание - можно купить
Ээээ.. вообще-то разговор о том, что
Тоже не раз обжигался... Частенько, если вижу
Как ни странно, но похоже это особенность этой
Мультик не снять, а поменять надо,
Спасибо за советы.. Попробую .. Если мульт (
A8N-E, 50 код , жарьте мост и
Попробуйте поменять ITE 8712F-IXS
да искал я.. Вроде ничего полезного не нашёл..
А вы пройдитесь поиском по названию матери .
В расшифровке к AWARD БИОСАМ 50 Восстановление
А по Биосу что код означает ? Например для
