Для чего реально актуальна частота развертки - я выше отписал...
Насчет надписей - тут может быть все что угодно, начиная от проблем с согласованием аналогового кабеля (хотя на более высокой частоте пикселей при D-SUB подключении она должна сильнее вылазить - но могут быть варианты когда 1-е отражение фронта попадает на промежуток между пикселями) оканчивая глюками логики...
