Автор: Set , 3 июля 2008
Всех приветствую, давненько меня здесь не было, поэтому извиняюсь, если боян, но давно такая тема поднималась:
Код 13h на P4P800 и похожих (Asus, Ami) - это юг. Проверено заменой.
Заодно выяснено, что D4 (если у кого вдруг будет)) - это он же. )
symbiot
17 лет 3 месяца назад
есть опровержение вышесказанному.
пересадил мост на P4P800-X (ICH5), вернулась через неделю с POST 13. прогрел юг, было видно что плата покосилась. материнка завелась.
тут же достал P4P800 SE (ICH5R) с аналогичным кодом, прогрел юг. плата начала останавливаться на POST D0/D4. продиагностировал на отвал сокета, оно - при надавливании стартует.
prizrak86
У меня недавно был Asrock P4i65GV с дохлым СМ (сопротивление практически ноль по питанию) который стоял в 13 коде. И D4 вообще больше характерен для проблем с северным мостом на серии P4P800. Так что необходимость думать в каждом отдельно взятом случае никто еще пока не отменял.
symbiot
[off]необходимость думать в каждом отдельно взятом случае я и пытался доказать, ибо не надо утверждать однозначно что:
Мной, например, проверено заменой, что POST C1 на GIGABYTE GA-8IPE1000 тоже может означать смерть юга.[/off]
Serzh
Ну, тада до кучи - только что буквально лечил GA-8IPE1000 с кодом С0-С1 - замена севера 865PE.
А вот этого - "прогрел юг, было видно что плата покосилась. материнка завелась." - недопонял..
zalikry
Поддерживаю:
Вчера ремонтировал P4C800, в оригинале пришла с Нулями (Post 00). Перепаял Сокет (в оригинале стоял Лотес). Получил С1, проверил север,южник, все в норме. Прошивка биоса решила проблему.
P.S. Такчто прежде чем хвататься за паяльник, нужно проверить самое простое.
symbiot
прогрел юг, было видно что плата покосилась - из-за прогнувшегося текстолита был отвал юга, возможно неправильно/непонятно выразился.
[off]deleted, my bad[/off]
prizrak86
[off]To symbiot[/off]
[off]Мой пост относился к топикстартеру ;-)[/off]
