И чем она непохожа на плату с сайта?
gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000_2x.html
GA-8IPE1000 rev 2.0 post 83
  • kim3 Проверьте сначала все USB data+/data- на КЗ с
  • to Admin_Bit Да вы правы на сокете так
  • И не будет. На пластмассовой крышке написано
  • to versal - А что это
  • Сокет - Т2? Попробуйте продавить его... а лучше
  • Спасибо versal. Всё бы хорошо, да
  • Поджать непонравившиеся "лепестки" и если не поможет, читать
  • Спасибо Lunadron! , приму во внимание. Но меня
  • Азбука Самоучитель Решебник 8IPE1000
  • Приветствую всех. Вот у меня появилась такая же
  • С сокета надо начинать было ибо Т2 там....
  • поясню, точно отвал сокета, однозначно. Ибо когда его снял
  • По одной плате статистику не делают...
  • прошил - тоже самое, стал копать дальше. Подозрение пало
  • Смысла не вижу, но раз сильно хотите -
  • а может у вас есть точно работающий биос
  • Rev1, rev2 и rev3 очень похожи, BIOS'ы их
  • так может на сайте и биос для rev
  • Типичная rev2.0. А это типичная rev1,
  • вот
  • На вашей плате возле MIO на текстолите на
  • файл 101 - это моя плата, файл ga-8ipe1000_rev2x_big.jpg -
  • И чем она непохожа на плату с сайта?
  • вот:
  • А это уже интересно... Выложили бы фотки
  • пробовал пробиос - вообще пост карта по нулям.... по
  • Может быть есть смысл попробовать какойто Prescott
  • Поищите на этом форуме ProBIOS 2Мб под i865pe
  • да.... попадалово. выясняется, что, судя по оф сайту гигабайта,
  • вот и сильно похоже на то, что срабатывает
  • Тогда меняйте мосфеты по питанию мостов. По поводу
  • перешивал три разных прошивки - одинаково.
  • Я бы начал с перешивки БИОСа...
  • а никаких, практически сразу 83 и дергается. пост карта
  • Какие пост-коды предшествуют коду останова? Какая пост-карта?
