Модель чипа действительно G86-603-a2.
Есть информация, что на десктопных
26 Июл 2009 - 22:31 rrrandom
Есть информация, что на десктопных видеокартах GF8400GS ставят чипы разных ревизий - причем ревизии между собой несовместимы по распиновке и тд.При определении соответствия ревизии чипа достаточно совпадения "G86-603-a2" или стоит обратить внимание и на другие надписи на чипе? По поводу экспериментов на 8 серии - там тип видеоадаптера соответствовал полностью или были различия того же порядка что и в моем случае - GF8400M G и GF8400GS?
Что касается прогрева - с помощью данной паялки человек перепаивал микросхемы (в т.ч. и бга) на сотовых телефонах - еще не уточнял по поводу локального прогрева и поведения других чипов, но, думаю, в крайнем случае можно организовать какой-нибудь экран для отвода горячего воздуха от остальных компонентов.
По поводу печки - во-первых чип и так будет работать на пониженных по сравнению с десктопом частотах, во-вторых - кто мешает сделать частоты еще ниже? На крайний случай можно будет забодяжить некоторое подобие активно охлаждающей подставки под ноутбук для использования игрушек... хотя конечно получится достаточно своеобразно
