... POST181686
Разверните мысль, пожалуйста.
при нормальных деталях ну в предделах допуска, у дежурки напряжение до 6,3вольт проскакивало смотрел на него осцилом и цесшкой стрелочной не много старенькой правда в течение 4-5 часов 7 раз завышение на пару секунд а иногда при вкл пуска просто небыло, прошол дежурку от и до схема в принципе почти инвиновская как и у автора темы есть разница в дежурке полевик 6а 600вольт и а вот второй так и не разобрался с ним кто он название к сожалению не записал похож по форме на c945 только в 3-4 раза больше он просто здоровый и весь в какомто желтом клею тока его не отковырял проверял на пробой все внорме без выпяивания обвязку тока отпаял, оптопара другая стояла не ел817,но она не сквозит проверил.А вот ОСка не могу прям 100 процентов дать но работает, шим главный тож менял ни чо не помогает мож вообще где навходе но почему именно он вить другой его сосед стоит днями работает почти всю низковольтную технику питает и ничо ни каких тебе косяков знач дело было не в кабине:) нувот и решил это дело просто решить кренкой и оской к ней по управлению схемку на лету выдумывал да она стандартная для кренки 12а. Смотрел осцилом скачки прошли слава богу и клиент доволен кандюки правда входныезаменил и керамику кинул на них правда там под них место было а их не было, и кандеры 470мк стояли я 680мк поставил. Да вот интересно скачок на 6 вольт шел интересно как будто паралельно этим 5всб была нагружена лампа и тут в этот момент ее типа реостатом гасят как бы не много линейно а потом прямая идет на осциле. простите если плохо выразился спращивайте меня где что не внято написал
