в режиме покоя 12вольтовая шина показывает напругу такое бывает? показывает 1,21 вольт по 12 шине
Если нигде не пробит диод - то это с 7 вывода ШИМ "сочится". Проверьте, есть ли на выходе +12V мощный резистор паралельно выходу. При номинале 100 Ом это напряжение будет практически =0. Или можно вместо резистора, соединяющего +12V и 7ю ногу ШИМ поставить диод. По вкусу.
По поводу шума - блок включать напрямую в сеть, без лампочки, и, для начала, на небольшую нагрузку. На какую нагрузку сейчас работает блок?
