Артефакты не в шахмату, но описать не могу ))) Как вылетит постараюсь сфотать. Да на памяти стоят ёжики. С двух сторон платы по 8 штук. У меня есть предположение, оригинальное охлаждение было такое, две пластины обжимали память с двух сторон, т.е. пластины стягивались винтами. Щас этих пластин нету, заместо них маленькие радиаторы. Может когда стояли пластины память луше прилягала к плате или хз че там )) Я нуб в этом деле. Ну мож такое бывает ) И еще остался один радиатор не меняный он стоит на какихто черных холупках, я хз что это ) Объясните нубу )
