БП на SG6105: поменял SG6105, по осцилограмам видно что
БП на SG6105:
поменял SG6105, по осцилограмам видно что сразу запускается и моментально выключается, буду разбиратся дальше
БП на TL494
(напомню что осцилограммы выходного напряжения идентичны)
Стоит супервизор LP7510 3-я ножка которого через диод соеденена с 13-й ножкой TL494. При приходе высокого с LP7510(3 нога), TL494 отключает генерацию на силовых ключах. Выкинул диод 4148, заработал стабильно, но теперь не реагирует на PS-ON
Можно ли его так и оставить? Или при отключенном LP7510 могут быть печальные последствия?
Я так понимаю LP7510 стоит в качестве контроля питания по шине 3,3В??? (точной схемы нет, только догадки)
Теперь вместо 3,3В - 3,4В! Это входит в рамки допусков????
