ILYA_Zzz Чет сложно представляю, как можно прогреть
ILYA_Zzz
Чет сложно представляю, как можно прогреть ГПУ одной такой термовоздушкой. Если уж, то тогда не закрепив на одном месте, а совершая круговые движения над ГПУ и платой поблизости.
Флюс можно просто вдоль одной стороны ГПУ намазать - при нагреве он сам затечет под него. Только не сильно много, а то по всей плате растечется.
Что чип 'поплыл", определяется покачиванием его каким-нибудь предметом, пинцетом например.
