Еще при отвале иногда помогает (на время) аккуратно погнуть карту крутящими движениями, взявшись за края (буквально на пару градусов) - при этом будет слышно характерное шуршание/потрескивание (то ли отвалившиеся шары, то ли сам текстолит). При этом на контактных площадках/щарах стирается слой окисла, и контакт возобновляется. Естессно, пока снова не окислится. Но ессно лучше прогреть (возможно - после данных механических надругательств кстати эффект от прогрева будет лучше - опять же из-за разрушения окисла, но я эксперименты не проводил).
