Нашел в чем была первая проблема, пробило конденсатьр
Нашел в чем была первая проблема, пробило конденсатьр С871 (согласно схеме). После замены и сборки ноута, подключил заранее рабочий БП. Результат-при нажатии кнопки ON-OFF светодиоды расположенные справо от этой кнопки мигнули и потухли. больше ноут признаков мизни неподаёт (ничё не мигает). Но зато теперь нет КЗ по входу. Подскажите пожалуйста где дальше искать проблему, Что нужно проверить или заменить?
Samsung R40K004 не заряжает батарею и не работает
