Посмотрите схему дежурки JNC LC-B250ATX. А я пока еще
А я пока еще раз повторюсь, что в схеме с биполярным транзистором стабилитронов между базой и землей не бывает - только с полевым для защиты от превышения напряжения на затворе. Обоснуйте, если я Вас не переубедил.
И во всех схемах на "биполярнике" один из концов обмотки ОС сидит на земле.
Здесь должен стоять 2N60.
Дежурка не качает ( Решено )
