По памяти - напряжение на ней 0,5v, напряжение терминации такое же, а не 0,25 например. Шим RTM682-800. В питальнике памяти два мосфета Q46 и Q47. исток Q47 и сток Q46 и есть питание памяти и оно же идет на первую ногу RT9199. При этом на затворе Q46 - 2,6v, на затворе Q47 - 4,5v и на стоке Q47 - 0,77v. Над слотом AGP стоит APM2055N на нем - 1,52v, между слотами AGP и памятью стоит APM2055N на нем 2,54v
