Попробуйте в дистрибутиве поменять файл который в этом архиве.
Бывают заглюки, не хочет ХРюша ставиться вообще никак. Она у Вас после синего когда копируются драйверы для установщика после этого не запускает установку? или запускает установщик и не видит диски? или BSOD выдаёт после копирования драйеров?
Попробуйте на винт у товарища начать установку, чтоб полностью всё синее прошло (скопировались все файлы) до первой перезагрузки, потом придите домой и к компу этот винт с такой предустановленной виндой подключите, может пойдёт установкка.
Если не пошло - попробуйте установить у товарища ХР, придите домой подключи винт с уже установленной
Если опять не пойдёт - попробуй загрузиться с PE диска (понадобиться второй привод), попробуйте из-под PE поставить себе систему. (В папке I386 найти winnt32.exe и запустить)
