Когда измеряете столь низкие сопротивления (близкие к нижнему пределу индикации мультиметра), учитывайте аддитивную погрешность мультиметра. Т.е. если Вы намеряли 0.3 Ома, а при замыкании щупов так же сопротивление показывается 0.2 Ома, то реально вы намеряли 0.1 Ом - это может быть важно.
Маркировку ключей в студию.
Отпаивайте по очереди "нижние" ключи, драйверы (если есть) и ШИМ, после каждой отпайки замеряйте сопротивление.
Даже если найдете пробитый, не спешите менять и включать - поджариться могло что-то еще, и либо спалите установленный транзистор, либо всю карту.
Не PWN, а PWM.
