на 12 ноге ШИМ 14,5 вольт - напрямую
на 12 ноге ШИМ 14,5 вольт - напрямую приходит дорожка с дежурки. Микросхема управляется 13-14 контактами (13-OUTPUT CTRL, 14-REF):
FUNCTION TABLE
INPUT OUTPUT FUNCTION
V I = 0 Single-ended or parallel output
V I = V ref Normal push-pull operation
Грубо говоря, включение сделано как на 07 кодегене, только очень умно. На 4 вывод микросхемы (DTC) стоит просто резистор достаточно большой (точно сейчас номинал не вспомню, но порядка 47кОм). На выводах ШИМ 13-14 5 вольт (откуда интересно), в схему запуска 13-14 выводы подключены через стабилитрон (стабилитрон смотрит в сторону микросхемы), к прямому транзистору в колектор, эмитер его посажен через резистор 4,7кОм на корпус. Точно схему нарисую вечером дома.
Но как оно сделано - так и работает: Получается схема запуска открывает этот транзистор и стабилитрон начинает работать. Короче бред. Дома вчера схему срисовал, приду ещё малость поправлю и на компе нарисую...
tl594.pdf 681.18 КБ
CHIEFTEC 350W HPC-340-201 самостоятельно стартует [РЕШЕНО]
