12.6В - предел допустимого по текущей спецификации ATX напряжения на выходе +12В, в реале бывает еще хуже.
Во второй таблице с kosmodrom.com.ua/data/smbj/P6KE68-180.pdf, елси я правлиьно понимаю, во втором столбце (Max stand-off voltage) - макс. рабочее напряжение, в 4 (Min breakdown voltage) и 5 (Max breakdown voltage) столбцах - мин. и макс. пробивные напряжения.
Разумно выбирать по макс. рабочему напряжению, т.е. рабочее должно быть не меньше 12.6В в случае БП ATX текущего стандарта.
Либо елси есть особые соображения, можно задаться более высоким напряжением, принятым за напряжение, при котором надо аварийно гасить систему, и купить на такое минимальное или среднее пробивное напряжение супрессоры.
В Вашем случае не советую ничего добавлять к имеющимся, просто купить нормальные супрессоры.
И еще на всякий случай стоит задуматься, что произойдет с другими выходами, если на каком-либо пробьет супрессор. Если БП - какое-нибудь редкое полное барахло, то закончиться может хуже, чем елси бы супрессора не было.
