На моей i440BX-W977EF в CMOS есть пункт
На моей i440BX-W977EF в CMOS есть пункт "Iwill Smart Setting", в нем строка
Flash Protect: Non-Flash (запись запрещена) или Flashable (запись разрешена).
Перемычка служит для сброса установок CMOS. Если оставить на сбросе, то установки сохраняться
не будут.
Когда для бэкапа использовал UniFlash, то его размер был в два раза меньше апдейта от Iwill.
Рисковать не стал - и для бэкапа, и для записи использовал утилиту от Award.
Правда апдейт проблему "136(127)Гб" с винтом 320 Гб не решил, все равно определяется как 136,
но WinXP стоит на нем и грузиться с него.
Если тип винчестера ставил на None, то установщик WinXP его видел и предлагал создать раздел.
WinXP использует свои драйвера для доступа к дискам (в обход BIOS), поэтому никакого падения скорости быть недолжно.
Если хочешь грузиться с диска, то необходимо чтобы в BIOS были заданы его параметры.
Раз комп виснет на этапе определения винта, то не запускай его, а попробуй:
- Посмотреть какие значения для твоего диска выставит другой комп и подставь их.
- В ручную выстави параметры диска. Для моего стоят следующие:
TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE
User 136 16643 255 0 65534 63 LBA
Для твоего можешь попробовать все тоже самое, кроме CYLS - для 80 Гб там должно быть примерно 9726.
